| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Лицензирование продуктов Microsoft » предустановка ОЕМ винды |
Доброго времени суток всем.....
хочу поинтересоваться у знающих людей насчет такой вещи, как предустановка лицензионной винды на множество компов..... предыстория: у нас небольшая компания по продажам компьютеров и комп. техники... до этого ставили на готовые компы Open Source (в основном Ubuntu), теперь же встала задача поставить на несколько компов однотипных лиц. форточки... Возиться с каждым по отдельности неохота, устанавливать вручную, поэтому захотелось освоить winPE, благо диск с предустановкой с ними идет... Насколько понял из мануала, необходимо настроить комп - образец, после чего по сети скопировать..... ну или из образа... проблема в том, что обслуживаемый комп не видит сеть, точнее, сетевую группу поменять удалось, а вот подключиться к компу - нет. при проверке ipconfig-a увидел, что сетевых карт нету... точнее, физически они есть, но их не видит предустановка... предпологаю, что не видит потому что сетевая встроенная, достаточно новая, т.е. драйверов под нее нету.... мать на 945 чипе, если что... кто что сможет подсказать? |
Отправлено: 12:09, 22-06-2007 |
Модератор Сообщения: 1577
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вкратце процесс такой - Создается каталог на винте, туда пишется все что должно быть на загрузочном диске. Утилитой drvinst добавляются нужные драйвера. Затем утилитой oscdimg делается загрузочный iso образ и катается на болванку. После этого РЕ нормально грузится и определяет сеть. Подробно все описано в docs\winpe.chm. Сценарий WINBOM.INI может лежать в любом месте - на дискете, флэши, винте, сидюке.
Если необходимо чтобы после установки windows поставились нужные программы по сценарию, то после первой загрузки первым делом придется поставить руками драйвер сети или добавить драйвера в дистрибутив винды и добавить к ним пути в unattend.txt Есть еще один вариант - делать установку opk с сетевухой, которую поддерживает винда. В конце работы ее просто изъять. Но тут есть один недостаток - у дешевых корпусов придется выламывать под нее место. |
Последний раз редактировалось L-Soft, 22-06-2007 в 15:25. Отправлено: 15:06, 22-06-2007 | #2 |
| Использование - ОЕМ в терминале | schama | Лицензирование продуктов Microsoft | 5 | 13-02-2008 11:02 | |
| Установка - установка Винды ХР с Винды 2000 без потери файлов на диске | black dragon | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 03-12-2007 10:24 | |
| платная предустановка OEM WinXP | avk | Лицензирование продуктов Microsoft | 5 | 27-02-2007 06:42 | |
| OEM Предустановка | Andrew_Korolyov | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 19-09-2005 21:26 | |
| В чем может быть проблема несовместимости Винды 2000 и Винды 98 | Gamadrill | Сетевые технологии | 4 | 15-03-2005 10:41 | |
