Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » "Verifying DMI Pool Data" после удалённого Linux без удаления загрузчика
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Автор: yurfed
Дата: 25-06-2007
Собсно, графический загрузчик UBUNTU, предлагающий себя для Линукса и ХР остался, но сам Линукс был удалён (забыл убрать загрузчик при удалении). Работало нормально и продолжительное время не мешало.
Сбой произошел после стандартного выключения. Последующее включение приводило после "Verifying DMI Pool Data" к появлению сообщения
L 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99........ и так девять с половиной строк внизу экрана.
Удалял разделы на диске, с последующим их созданием - не помогло. Упорно продолжает грузить эту ерунду. Время ожидания чуда на загрузку, не привело ни к чему.
Замечу, UBUNTU создавались на втором диске. Вся бутовая инфа была С:\. Возврат предварительного образа диска С:\ ни к чему не привёл. Последовательно удалялись остальные разделы на всех дисках. Тот же результат. С СД грузится нормально. Все винты видны во всех программах в полных объёмах (использовал Live XP и Hirren's) и определяются в БИОСе без нареканий. Различные тесты, комментируемые на форуме (и мной в часности), показали всё ОК.
Замена примари винта оказалась действенной. Напомню что я удалял разделы с "глючного" винта, с последующим их созданием и форматированием. Неужели этого мало? Может ХАП-области затронуты?
Сейчас стоит слейв винт - первым, а первый - вторым. Дружат нормально. Всё видно и там и там (не считая того, что я удалил ). Однако, при смене мест винтов, всё повторяется, при полностью переразбитых винчестерах. Установка на проблеммный винт производилась с использованием ХР. Тоже сообщение о 99 99... Те же яйца....
Вариант с БИОСом тоже не прокатил. Да и как он прокатит, если всё работало нормально. Был прошит предпоследний БИОС AWARD (та-же самая ерунда. И опять старая версия БИОСа. Опять - двадцать пять) на маму. Был очищен CMOS и удалён DMI. ПОФИГ!
Полазив по разным источникам понял, дело не в hardware, а именно в lowlevelsoft. LILO
Если не всё понятно, спрашивайте. Может что и упустил. Описание этих железок ни к чему не приведёт.
ЧТО ДЕЛАТЬ? (по Николаю Гавриловичу Чернышевскому)
Отправлено: 01:04, 25-06-2007
Аватара для xargaster
Благодарности: 10
Загрузитесь с диска Windows'а в режиме Recovery Console.
Выполните команды fixmbr и fixboot. Перед этим сделайте копии всех важных для вас данных и прочитайте справку по этим двум командам (делается так fixmbr /? и fixboot /?)
Восстановит основную загрузочную запись windows, но может привести к потере данных, поэтому сначала архивируйте ваши данные.
Знания должны принадлежать всем!
Отправлено: 06:17, 25-06-2007 | #2
Аватара для ruslandh
info man howto
Благодарности: 385
yurfed
Загрузочная запись находится не в разделе, а в MBR - Master Boot Record. MBR есть на любом диске.
По выводу видно, что стоял lilo.
Из Linux, при правильном lilo конфиг удаляется lilo -u.
99 - недопустимый индексный сектора на второй стадии загрузки (LILO) Т.е. первая стадия была выполнена, а во время второй стадии по заданному сектору на жёстком диске лежит не та информация (файл поменял место).
Поспешай не торопясь
Отправлено: 21:17, 25-06-2007 | #3
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
xargaster
Были полностью удалены партиции с последующим форматированием. Этого не достаточно?
ruslandh Точо также отосится и к этому топику.
Может ли этот загрузчик прописаться на разных, активных-неактивных разделах, одновременно используемых нескольких дисках?
Неужели было не достаточно пройтись по Primary-диску Partition Magic'ом (и в купе неоднократно другими менеджерами партиций) с полным удалением разделов?
Отправлено: 00:16, 26-06-2007 | #4
Аватара для xoomer
Благодарности: 111
yurfed
Поэтому при установке Linux'a лучше не выбирай установку lilo в MBR. А если и выбираешь, то удаляй его правильно, как написал ruslandh. Я через такое уже прошёл.
Насколько я знаю - нет.
Достаточно, но - ты использовал, небось, Partition Magic 8 for DOS?
Последний раз редактировалось xoomer, 26-06-2007 в 02:01.
Отправлено: 01:56, 26-06-2007 | #5
info man howto
Благодарности: 385
MBR находится вне какого-либо раздела - это, грубо говоря, первая запись на физическом диске, а уже после неё идут разделы и т.п.
при желании его можно прописать в первую запись логического диска, причём по очереди во всех. Вопрос - зачем это надо. C другой стороны - прописывается туда. куда вы укажите в lilo.conf или в каманде lilo.
Отправлено: 07:46, 26-06-2007 | #6
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
xoomer
Я пробовал очень много менеджеров. Как из под ДОС, так и Виндовс. Тем более мне уже ни что не мешало попробовать различные разбивалки (для самооубучения).
В общем ладно, похерил я свой раздел. Это был больше риторический вопрос на будущее, когда приспичит кому нибудь и чтобы знать что делать.
Отправлено: 08:46, 26-06-2007 | #7
Аватара для xoomer
Благодарности: 111
yurfed
А у меня PM 8 for DOS не раз уничтожал таблицу разделов непонятным образом при удалении их же всех, если там был раздел с JFS или XFS.
Отправлено: 12:34, 26-06-2007 | #8
info man howto
Благодарности: 385
xoomerxoomer
Повторяю - mbr находится вне какой-либо партиции и не лечится Partition Magic.
http://lists.altlinux.org/pipermail/...ly/181918.html
http://www.remont-pc.ru/mbr.htm
Отправлено: 22:34, 26-06-2007 | #9
Аватара для xoomer
Благодарности: 111
ruslandh
ОК, но я не на MBR акцентировал внимание. Я говорил о фатальных глюках PM8DOS, когда он работает с теми ФС.
Отправлено: 23:17, 26-06-2007 | #10
Загрузка - Verifying DMI Pool Data, потом винда не грузится, но пытается frosia Microsoft Windows 2000/XP 9 13-03-2013 12:24
Загрузка - Помогите восстановить загрузку. Verifying DMI pool data после кряка Swarovski079 Microsoft Windows 7 1 28-12-2009 09:02
[решено] Комп перезагружается после слов Verifying DMI Pool Data smittoff Непонятные проблемы с Железом 2 19-09-2009 17:49
Постоянные перезагрузки после Verifying DMI Pool Data Michael Непонятные проблемы с Железом 6 21-10-2008 22:49
Проблемы с загрузкой компа. Verifying dmi pool data fed1982 Непонятные проблемы с Железом 14 06-06-2005 11:59
