| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Как отключить кулер через bios? |
Пользователь Сообщения: 94 |
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот кроме кулера который стоит на процессоре, в блоке питания, на видеокарте и на материнке, есть еще один кулер который крепится к самому корпусу. Его еще вроде называют обдувающим корпус или наоборот выдувающим воздух из корпуса, и он обычно расположен нижу блока питания. И вот можно ли его через bios отключить?? А то он шумит сильно.
Отправлено: 09:52, 08-08-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать можно или нельзя - зависит от мат. платы+от способа подключения этого самого кулера: если он подключается четрырехконтактным молексом непосредственно к БП, БИОС ему ничего не сделает. То же в случае двухконтактного разъема.
> Цитата muslim:
------- Отправлено: 10:32, 08-08-2007 | #2 |
Старожил Сообщения: 426
Профиль | Отправить PM | Цитировать muslim, обычно на мат. платах, помимо разъема кулера процессора (CPU_Fan), имеются еще 2 разъема - 2nd_Fan и Cha_Fan. Скорее всего, дополнительный вентилятор подключен к одному из них. А БИОС ими не управляет. А лишь показывает обороты (если трехконтактный разъем на вентиляторе). Так что или отключайте его (как советует ShaddyR), или ставьте регулятор оборотов. Они есть в компьютерных магазинах (по крайней мере, там для них самое подходящее место). Или, если есть опыт обращения с паяльником, можете собрать подобный регулятор сами. Подобный регулятор называется реобас. Схемы есть в Инете. Поисковики помогут найти.
------- Отправлено: 11:38, 08-08-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно также установить кнопку для принудительного отключения корпусных вентиляторов. Полностью отключать нежелательно, в жару и при больших нагрузках на процессор эти вентиляторы отнюдь не лишние.
------- Отправлено: 12:34, 08-08-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понял. Всем спасибо
Отправлено: 17:15, 08-08-2007 | #5 |
| Установка - [решено] Как через cmd отключить параметры схемы питания? | Milagro | Microsoft Windows 7 | 3 | 21-12-2011 19:01 | |
| HDD - Как в BIOS отключить жесткий диск | dsl | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 23 | 01-09-2010 13:40 | |
| Разное - Как отключить в BIOS встроенный картридер | Dimesion79 | Прочее железо | 7 | 23-10-2008 20:52 | |
| Разное - [решено] как отключить дисковод (3,5") в BIOS | kostianX | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 18-06-2008 16:05 | |
| как установить ОС ХР через BIOS | ADAMUS | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 17-11-2005 17:32 | |
