| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Ошибка 1601 при установке прог |
Новый участник Сообщения: 3 |
Возникла проблема:
пытался установить skype 3.5(skype 2.5 установился нормально) и скайп выдает ошибку 1601 поискал по инету, нашел что у людей такая ошибка встречалась, но предложенные там решения мне не помогли как пытался бороться: скачивал и устанавливал/переустанавливал Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) пытался запустить сервис Windows Installer выдает ошибку : Could not start the Windows Installer service on Local Computer. Error 1067: The process terminated unexpectedly. еще предлагали Enter the following commands from a command prompt: msiexec /unregister msiexec /regserver If this fails to resolve your problem try performing the following steps: 1) Unregister Windows Installer: msiexec /unregister 2) Rename the following files from the command prompt: Msi.dll, Msiexec.exe, and Msihnd.dll (by changing the names to msi.dll.bak, msiexec.exe.bak and msind.dll.bak respectively.) 3) Restart Windows. 4) Install the Windows Installer service again (InstMSI.exe). не помогло потом еще предлагали скачать Windows Installer CleanUp Utility скачал, вообще файл *.ехе не запускается, тоесть на доли секунды появляется что то и пропадает похоже что то с инсталлятором хотя например скачал спайваре доктор, чтоб комп на всякую гадость проверить установился нормально вообщем подскажите плиз что делать ЗЫ winXP sp2 |
Отправлено: 11:27, 06-10-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Комбинатор, ну если /regserver не помогло, попробуем погадать на кофейной гуще:
Отправлено: 12:57, 06-10-2007 | #2 |
просканировало и исчезло ни о чем не сообщив так надо? вот это вроде о ней события, закладка System: Event Type: Information Event Source: Windows File Protection Event Category: None Event ID: 64017 Date: 06/10/2007 Time: 12:30:35 User: N/A Computer: DMITRYCOMP Description: Windows File Protection file scan completed successfully. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Event Type: Error
Event Source: DCOM
Event ID: 10010
Date: 06/10/2007
Time: 12:37:53
User: DMITRYCOMP\Dmitry
Description:
The server {000C101C-0000-0000-C000-000000000046} did not register with DCOM within the required timeout.
Event Type: Error Event Source: Service Control Manager Event Category: None Event ID: 7034 Date: 06/10/2007 Time: 12:37:23 User: N/A Computer: DMITRYCOMP Description: The Windows Installer service terminated unexpectedly. It has done this 3 time(s). For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Event Type: Warning Event Source: MsiInstaller Event Category: None Event ID: 1015 Date: 06/10/2007 Time: 12:37:53 User: DMITRYCOMP\Dmitry Computer: DMITRYCOMP Description: Failed to connect to server. Error: 0x80080005 For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Цитата Petya V4sechkin:
у меня в качестве антивируса стоит Dr.Web Цитата Petya V4sechkin:
а не надо там жать на fix checked? |
Отправлено: 14:49, 06-10-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Комбинатор, ща будем разруливать. Столько возможностей, аж глаза разбегаются.
![]() http://eventid.net/display.asp?event...taller&phase=1 http://www.wmsoftware.com/kb/kb.asp?a=show&ID=29 http://blogs.technet.com/askperf/arc...ler-issue.aspx http://www.google.ru/search?q=MsiInstaller+0x80080005 |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 06-10-2007 в 18:00. Отправлено: 17:29, 06-10-2007 | #4 |
а вот на счет способа 3 если делать так как они там пишут то вкладки Безопасность/security там нету ... Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 18:51, 06-10-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Комбинатор:
Так, какие еще идеи:
Отправлено: 20:21, 06-10-2007 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая-же ошибка выходила, и всё из-за ограничения прав на временную папку. попробуй выставить на ту папку разрешение на пользователя ВСЕ.
Отправлено: 07:11, 12-10-2007 | #7 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать мне это помогло,только панель скайпа не установилась.
1. Нажми Пуск --> Выполнить 2. В окне "Выполнить", напиши msiexec /unreg и нажми Enter 3. После того как этот процесс закончится, нажми Пуск --> Выполнить 4. В окне "Выполнить", напиши msiexec /regserver и нажми Enter 5. После того как этот процесс закончится, попробуй заинсталировать |
Отправлено: 10:20, 29-06-2010 | #8 |
| Установка - [решено] При установке программ - ошибка при установки компонента сборки 'Microsoft.VC80.CRT | aniol | Microsoft Windows Vista | 16 | 21-06-2012 01:42 | |
| Ошибка - ошибка 1935. ошибка при установке сборки | sanna | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-10-2009 13:09 | |
| Разное - Ошибка при установке! | RomaForever | Microsoft Windows Vista | 6 | 09-03-2009 19:12 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
| Вопрос по установке прог через Symantec AI Snapshot | prokazzza | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 31-08-2006 01:14 | |
