| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не печатает принтер HP 1018 в терминальном режиме и вообще по сети |
Доброго времени суток. ПОМОГИТЕ пожалуйста разобраться, а то меня скоро за это уволят. Купил на предприятие лазерный принтер Hewlett Packard 1018, как локальный принтер он работает, а в 1С (работает через сервер терминалов) принтер устанавливается но если посмотреть его свойства то: "Драйвер принтера HP 1018 не установлен на этом компьютере. Некоторые свойства принтера будут недоступны, до тех пор, пока не будет установлен драйвер. Установить драйвер?"
И после еще одной установки дров история повторяется... Принтер естественно не печатает. Помогите плз, а то мне крышка. Заранее СПС. |
Отправлено: 11:46, 07-11-2007 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать kim-aa, ответ классный, улыбнуло
------- Отправлено: 16:24, 07-11-2007 | #11 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать 0) Установил драйвер к принтеру на локальной клиентской машине GLBUHG и открыл общий доступ к принтеру. Затем захожу в терминал под логином GLBUHG и пытаюсь установить расшареный только что принтер, он становиться, но принтер не печатает. Если выбрать настройка печати вылетает сообщение "Невозможно завершение операции". Без терминала (просто по сети) тоже самое. Пробовал туже модель принтера на другой машине эфект тотже.
2) пробовал, эффект тотже 3) сразу же скачал не помогает |
Отправлено: 16:37, 07-11-2007 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать esc1, попробуйте локально подключить его к серверу и расшарить его под учеткой администратора и полный доступ для всех на вкладке "безопасность", а другую тачку подключите через локал порт как советовал ранее.Вы качали этот драйвер ?Этот распаковываеться в папку C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet 1018 Drivers вы должны её указать при установке драйвера.....
------- Отправлено: 16:49, 07-11-2007 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать esc1, внесу и свои 15 копеек
![]() На рабочей станции ставим принтер как обычно (он уже у нас установлен). На терминальном сервере открываем "Принтеры и факсы", удаляем там расшаренный принтер. Далее, Файл -> Свойства сервера, закладка "Драйверы". Удаляем там всё, что касается нашего HP LJ 1018 (педаль "Удалить"). Далее, педаль "Добавить" и с помошью Мастера установки драйвера принтера выбираем драйвер принтера, не забываем нажать педаль "Установить с диска" и указать место, где лежит драйвер. Всё. Теперь при терминальном подключении по RDP принтер должен сам создаться на сервере терминалов, отображая локальный (если, конечно в RDP-клиенте стоит галка использования локальных принтеров и это не запрещено на сервере терминалов). |
------- Отправлено: 09:21, 08-11-2007 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем огромнейшее спасибо (вообще за это с меня пиво полагается, но географическое расстояние не позволяет) все посты были информативными и по делу, но последний гвоздь в решении этой проблемы забил уважаемый Angry Demon, ему особое спасибо. Все заработало по инструкции последнего поста Angry Demon, так что тему можно считать закрытой.
Еще раз спасибо Всем. Удачи |
Отправлено: 10:51, 08-11-2007 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать esc1, на здоровье, обращайтесь!
------- Отправлено: 21:09, 08-11-2007 | #16 |
Ветеран Сообщения: 5350
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Здравствуйте!
У меня похожая ситуация. Принтер HP LJ 1000. Только не удается удалить драйвер с сервера - Указанный драйвер принтера занят. Не пробовал пока перегружать сервер. Может подскажете, где можно остановить его использование? Пробовал без удаления установить такой же - успешно, но проблема не решилась. |
------- Отправлено: 12:23, 29-01-2010 | #17 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Sandor:
------- Отправлено: 12:53, 29-01-2010 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, заданий нет и пользователь в этот момент отключен от сервера
------- Отправлено: 13:00, 29-01-2010 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перезапустил службу Диспетчера очереди печати и удалось удалить и установить драйвер. Однако, так и не печатает...
Help! |
------- Отправлено: 13:45, 29-01-2010 | #20 |
| Не печатает принтер по сети | shirlik | Хочу все знать | 12 | 10-03-2010 16:54 | |
| Службы - Не печатает принтер по сети | bkmz79 | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 01-03-2010 22:46 | |
| [решено] проблема с принтером в терминальном режиме | sgt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 09-09-2009 16:44 | |
| Принтер в терминальном режиме | TYTC | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 29-08-2008 07:26 | |
| Удаленый Принтер в терминальном режиме windows 2003 | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 01-06-2004 15:26 | |
