| Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows XP » Аддоны - [ADDON] - Конструктор Загрузочное меню для Windows XP (Autorun) |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910 |
Аддон Autorun Версия от 22.12.2007
Аддон совместим с пакетом обновлений для SP3 Аддон Autorun предназначен для замены стандартного загрузочного меню установочного диска XP/Server 2003 Интеграция аддона происходит автоматически, средствами основного пакета обновлений. Аддон содержит уже готовый авторан (пример ниже). ![]() В аддоне использован в качестве оболочки Bоа Software Advanced Cd Launcher v1.2 - свободно распространяемая программа написанная мной. Новое в текущей версии: 1. Возможность установки полупрозрачности окна. 2. Возможность плавного проявления окна. Для того, чтобы не плодить папки, все рисунки помещаются в папку DOCS (в оригинальном диске там лежит только 1 gif). Все настройки хранятся в Setup.ini. Перед его изменением внимательно изучите все комментарии в файле. Они достаточно подробны. Пример можно так же создать, запустив программу с ключем -t В отличии от подобных платных аналогов программы свободно распространяемая, но при этом легко настраиваемая через один ini-файл. Качаем по ссылке: autorun.7z 18.02.2010г. Аддоны Autorun v2.0 (2010) - Меню автозапуска CD-Диска © Boa Soft & Jekson07 |
------- Отправлено: 21:17, 02-12-2007 |
Пользователь Сообщения: 114
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конструктор отличный, только вот курсор в виде "лапы" (при наведении на кнопку/ссылку) используется не стандартный виндовский, а фиксированный, встроенный в программу (впрочем со стандартным Setup.exe таже проблема).
Вобщем если кого-то это раздражает так же как и меня то используйте исправленный вариант из аттача.Ещё иногда основное окно вообще не появляется, но происходит это только при включенной полупрозрачности (ShowBlend или AlphaBlend) и исправляется перезагрузкой системы. |
Последний раз редактировалось _DRON_, 30-05-2008 в 13:06. Отправлено: 17:19, 15-05-2008 | #41 |
♒ Сообщения: 5795
------- Отправлено: 00:29, 20-05-2008 | #42 |
Старожил Сообщения: 407
_DRON_, из за курсора разница в размере в раза?
------- Отправлено: 20:52, 20-05-2008 | #43 |
А вообще "из за курсора" менялись только два байта, плюс я удалил ненужные ресурсы (с теми же курсорами) и заменил иконку на стандартную. PS. Заметил, что в шапке написано "Обновилась программа.", но по моему скачивается всё тоже самое или я неправ? |
Отправлено: 01:45, 21-05-2008 | #44 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jekson07:
------- Отправлено: 15:23, 21-05-2008 | #45 |
♒ Сообщения: 5795
Профиль | Отправить PM | Цитировать Berline, файл прикрепил...
------- Отправлено: 15:28, 21-05-2008 | #46 |
Старожил Сообщения: 170
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft, Приветствую, подскажите, как сделать в вашей обновленной версии, то что описывается здесь.
Отправлено: 22:37, 24-05-2008 | #47 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата adepted:
Отправлено: 08:39, 26-05-2008 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Amigos, Поидее - это и есть новая программа...
Ждем автора... |
Отправлено: 10:47, 26-05-2008 | #49 |
♒ Сообщения: 5795
------- Отправлено: 10:54, 29-05-2008 | #50 |
| Аддоны - [addon] Setup Billboards+ООВЕ 2012 для Windows XP SP3 | Vsirf | Оформление Windows XP | 71 | 29-01-2014 03:24 | |
| Аддоны - [addon-конструктор] Autorun 2009 v2 - Загрузочное меню для Windows XP/VISTA | prokazzza | Оформление Windows XP | 175 | 01-10-2013 11:24 | |
| Разное - [!] Новое Загрузочное меню для Windows XP (Autorun) | prokazzza | Оформление Windows XP | 206 | 22-06-2011 16:15 | |
| Разное - [Autorun] Autorun New Construct Alpha - Загрузочное меню для установки Windows | tweakos | Оформление Windows XP | 13 | 18-10-2010 21:05 | |
| Установка - Загрузочное меню диска в Windows. | ravencrow | Microsoft Windows Vista | 0 | 27-01-2008 20:40 | |
