| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Локальные принтеры в терминальном сеансе |
Пользователь Сообщения: 147 |
Добрый день.
Сложилась следующая ситуация. Терминальный сервер на Windows Server2003.Для каждого сеанса создаются свои локальные принтеры,что загружает службу печати на серваке.Т.е. при входе пользователя локальные принтеры устанавливается,при выходе удаляются.Если локально 5 принтеров,то в сеансе устнавливаются тоже 5 принтеров. В терминале работают порядка 20 пользователей. Мои настройки: GPO не устанавливать по умолчанию принтер клиента терминала -отключил. Настройка служб терминала:Параметры клиента:отключение возможности сопоставления принтеров- не включена терминальный клиент:локальные ресурсы :автоматическое подключение локальных принтеров включено. При чем принтер создается в сеансе терминала с привязкой к имени машины,а не пользователя. В чем м.б. проблема |
Отправлено: 17:04, 03-12-2007 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не пойму что за мусор. Просто есть много специфического софта, может он чего то накатил (NCT от ncomputing например не захотела работать).
Тащил галочкой (принтеры) на клиенте. Так как в свойствах службы терминалов стоит "использовать параметры подключения пользователя" все должно было подключится. А он не подключается в сеансе и т.д. А порт ts001 [имя_компьютера]: PRN9 вот подключился. Уж не знаю чего и делать. Считаю что проблема с отображением \\tsclient\c как то связана с этим. PS: Ессно скаченный драйвер засунул на сервер печати |
Последний раз редактировалось Basick, 17-01-2011 в 16:07. Причина: глупец Отправлено: 16:05, 17-01-2011 | #31 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Basick:
Удаляйте к лешему! Цитата Basick:
Очистите логи, попробуйте подключиться, поглядите на ошибки. |
------- Отправлено: 16:10, 17-01-2011 | #32 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалено уже, уж извольте совсем не ожидал от софта для 30 тонких клиентов, работу только на 4хгигах оперативы (32бит). Driver для серверной операционки 2003 64бит. Установил через добавление драйвера.
Очистил подключился, никаких ошибок, как так и надо сервер думает. Уже и не знаю что делать PS: повторюсь люди сейчас работают благодаря присваиванию порта PRN на COM, у меня локально на эти порты принтера печатать нехотит ![]() |
Отправлено: 16:40, 17-01-2011 | #33 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать появилось еще пару ошибок, но не по теме:
Тип события: Ошибка Источник события: SideBySide Resolve Partial Assembly завершилась не удачно для Microsoft.Windows.Common-Controls. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе. . Тип события: Ошибка Источник события: SideBySide Описание: Generate Activation Context завершилась не удачно для C:\WINDOWS\system32\timedate.cpl. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе. . Вроде все не в тему ну мало ли, может кто то узнает в них причину |
Отправлено: 14:16, 18-01-2011 | #34 |
Цитата Basick:
------- Отправлено: 10:50, 19-01-2011 | #35 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имя порта начинается именно с USB не везде, но и там где с USB. Читал статью еще в то время как только столкнулся с проблемой. Устанавливал фикс, а также проверял реестр везде fffffffff там и всё как надо... Прабл остается
Отправлено: 08:44, 20-01-2011 | #36 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выкладываю последние сообщения об ошибках...
Тип события: Ошибка Источник события: TermDD Категория события: Отсутствует Код события: 50 Дата: 23.01.2011 Время: 0:04:06 Описание: Компонент "DATA ENCRYPTION" RDP-протокола обнаружил ошибку в потоке протокола и отключил этого клиента Тип события: Ошибка Источник события: DCOM Категория события: Отсутствует Код события: 10005 Дата: 20.01.2011 Время: 12:06:40 Описание: Ошибка DCOM "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. " при попытке запуска службы StiSvc с аргументами "" для запуска сервера: {A1F4E726-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811} |
Отправлено: 09:21, 24-01-2011 | #37 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приветствую,есть сервер 2008 х64,подняты роли сервера терминалов,сервера печати и файловый сервер,используется рабочая группа,все принтера мапятся кроме одного пользователя.
Вопрос в следующем:у одного из пользователей с ОС ХР про х32 сп3 при выходе из терминала постоянно меняется принтер по умолчанию,принтер который подключен к пользователю остается у него только если войти в терминал и поставить принтер по умолчанию....принтер канон 4410,меняется постоянно на другой канон в сети. Подскажите как решить эту проблему и привязать пользователя к его родному принтеру по умоланию на постоянно? |
Отправлено: 18:04, 13-12-2011 | #38 |
| [решено] Сопоставление дисков в терминальном сеансе | bryzgalov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 17 | 09-06-2011 10:24 | |
| Win2k3 в терминальном режиме. Как подключать принтеры? | Acer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 02-02-2010 23:21 | |
| Изменение размера шрифта в терминальном сеансе | vasyarogov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 29-05-2009 08:04 | |
| Принтеры в терминальном сеансе | las | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 17 | 16-10-2008 09:04 | |
| Параметры клавиатуры в терминальном сеансе | artem_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 14-01-2008 18:42 | |
