| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] причина неработы nslookup??? |
Старожил Сообщения: 217 |
не пашет nslookup у клиентов
локалка, все в 10.20.12.хх подсети домен контроллер: ip=10.20.12.12 /24 шлюз 10.20.12.1 dns=10.20.12.12 клиент: ip=10.20.12.62 /24 шлюз 10.20.12.10 dns=10.20.12.12 ADSL модем: ip=10.20.12.10 /24 все это чуудо воткнуто в свич catalsy3750 маршрутизация проходит, пингую все вышеперечисленные девайсы а nslookup не проходит в чем трабла? |
Отправлено: 21:42, 10-01-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вернее как я сейчас заметил, 3 раза подряд делаю
nslookup soldaty.tv на последний все нормально! как понимать? вот скрин для подтвержения: C:\>nslookup soldaty.tv
Server: dc1.kondaneft.ru
Address: 10.20.12.12
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Request to dc1.kondaneft.ru timed-out
Non-authoritative answer:
Address: 81.176.67.225
Отправлено: 22:01, 10-01-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать о что я вижу.) модем в свич запихал.) круто нечего сказать.
ты форвардинг на твоём ДНС настроил? если нет то это делаеться так: администрирование-DNS-в появившемся окне правай кнопкой по твоему ДНС-свойства-вкладка пересылка в окошке "Домен DNS" оставляешь как есть "Все другие DNS-домены" в списке "Список -адресов серверов пересылки для выбранного домена" заносишь IP того сервера к которому бедет пересылаться запрос(здесь надо забить IP DNS твоего провайдера). вот и все. только форвардинг на твоём ДНС работать небудет т.к. ИП-адрес пересылки не в тоей локалке, нужен шлюз. а он у тебя на твоём ДНС какой? а должен быть 10,20,12,10. кстати от того так погано и инет на ДНСе работает. пред тем как менять шлюз на ДНСе ты попробуй так: 1-на клиенте в командной строке пишишь nslookup.exe 2-попадаеш в интерактивный режим команды нслоокуп. потом набираеш server IP-адресDNSсервераТвоегоПровайдера. 3-после того как ты набрал вышенаписаную команду нслоокуп переключится с ДНСсервераПоУмолчанию(а он у тебя как видно из твоего сообшения 10,20,12,12) на ДНС сервер который ты ему указал. 4-пробуеш теперь резольвить имена. если всё хорошо пишеш шлюзом на твоём ДНС 10,20,12,10. и получаеш счастье. з.ы. ну блин.) |
------- Отправлено: 00:18, 11-01-2008 | #3 |
ок, насчет шлюза понял! будемс пробовать, как будем на месте. p.s. меня теперь смущает такой вопрос, как мне контролировать и раздавать интернет в локалке теперь? |
Отправлено: 05:35, 11-01-2008 | #4 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sidelong, на клиентах в настройках tcp/ip пробовали вторым DNS указывать адрес юзергейта 10.20.12.50? Вы уже конфигруацию сети поменяли или это продолжение темы?
------- Отправлено: 07:46, 11-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pili,
зачем? я же модем в свич воткнул, т.е. минуя прокси-сервер |
Отправлено: 08:45, 11-01-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sidelong, форвард с 10.20.12.12 на днс провайдера настроен?
временно добавьте на 10.20.12.12 route add ip_dns_serv_provider mask 255.255.255.255 10.20.12.10 |
------- Отправлено: 09:30, 11-01-2008 | #7 |
на 10.20.12.12 форвард стоит на 10.20.12.10 217.20.80.40 217.20.82.4 время ожидания пересылки = 1с |
Отправлено: 10:17, 11-01-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sidelong:
А на 10.20.12.10 настроена пересылка на ДНС провайдера? |
------- Отправлено: 10:34, 11-01-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать или попробовать на 10.20.12.12 первым форвардом поставить 217.20.80.40 и
route add 217.20.80.40 mask 255.255.255.255 10.20.12.10, если заработает, добавить как постоянный маршрут route -p add... соответственно 10.20.12.10 должен знать маршрут до 217.20.80.40, вместо 217.20.80.40 можно попробовать использовать 217.20.80.4 |
------- Отправлено: 11:34, 11-01-2008 | #10 |
| Ошибка - [решено] Ошибки-причина неизвестна | illusionmgs | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 08-04-2009 11:13 | |
| [решено] нет доступа по сети nslookup пишет... | buktop1979 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 26-12-2008 10:04 | |
| Интернет - [решено] Растолкуйте, pls, непонятку с разрешением IP адресов в XP (ping, nslookup) | MinimumLaw | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 24-10-2007 16:19 | |
| [решено] Виснет комп-причина? | Hober | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 23-01-2007 06:34 | |
| [решено] При использовании nslookup в AD - ошибка: DNS request timed out. | m2001 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 01-06-2005 13:30 | |
