| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - Windows vista - терминальный доступ + спящий режим |
Всем привет.
Сильно не бейте, поиском не нашёл что надо, буду рад любой помощи ![]() вопрос 1: -есть виста бизнес. на ней с помощью хитрых вещей (сейчас ссылки нет на статью) изменена библиотека терминального сервера чтобы одновременно несколько человек могли подлючатся. Всё работает, но при подключении человека отключается vpn соединение с интернетом. как можно сделать так, чтобы оно не прерывалось? вопрос 2: у меня под вистой не работает спящий и ждущий режимы. Ждущий режим: гаснет экран, идёт работа с жестяком потом опять заводится комп (не выключаясь). спящий: выключается дисплей, работа с жестяком, комп перегружается при загрузке говорит что ошибка выхода из спящего режима (невозможно восстановить), грузится заного. Железо: -Core2Duo E6300 -2GB ОЗУ -Мать Asus P5nSLI -биос последний -на висту поставил все доступные через центр обновлений заплатки. в чём может быть проблема? Под XP всё работает без проблем. |
Отправлено: 12:58, 23-01-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1. для проверки можете вернуть родную библиотеку? выяснить виновата она или нет
2. Режим Гибернации/Сна .:[все вопросы]:. |
------- Отправлено: 13:01, 23-01-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую описать ситуацию с впн:
-есть виста, подключена локальная сеть от провайдера + впн для интернета. При стандартном поведении RPD у висты если подключается другой человек, того кто сейчас сидит выкидывает и все соединения кроме подключений по локальной сети рвутся. Я хочу, чтобы например работает 1 человек с включенным впн, подключается другой и впн у первого не рвётся. Хочу подключатся к компьютеру с инета, поэтому это критично. |
Отправлено: 13:11, 23-01-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mlurker, понятно, соединение VPN обрывается при смене пользователя (именно это и происходит по мнению системы при подключении по RDP)
Смотрите в этой статье: Behavior of RAS Connections With the Fast User Switching Feature то есть решением будет наверное сохранение пароля "для всех пользователей" в настройках соединения. |
------- Отправлено: 13:19, 23-01-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 162
Профиль | Отправить PM | Цитировать как то раз я тоже решил подключить другого человека через свой комп. для этого зашел в "центр управления сетями">"просмотр состояния">"свойства">"доступ" вот тут я поставил галочку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" и полез в настройки но как оказаклось этого делать не надо было как только начал ставить галочки в настройках после сохранения меня выбросило из инета. выход нашел в том чтобы просто снять все галочки в настройках.и после этого никого не выбрасывало ни меня ни другого человекаю хочу сразу сказать насколько долго так работает соединение не в курсе потому ка я так подключал только на короткое время.но думаю что раз получилось значит будет долго работать.
да кстати забыл сказать что так виста работала только если у других стоит виста. пробЫвал соединить XP неполучилось. соединить XP получилось только через свич. |
Отправлено: 14:19, 23-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А такой вопрос
-в подключении vpn нельзя поставить галочку сохранить пароль для всех. Из-за чего? |
Отправлено: 19:30, 28-01-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте создать соединение заново, если нет, то проверьте в реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters параметр DisableSavePassword, если есть, то удалите
------- Отправлено: 19:42, 28-01-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет такого параметра
![]() Сохранить для себя могу, для всех = нет. |
Отправлено: 22:02, 28-01-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mlurker, вы соединение заново создавали?
------- Отправлено: 10:05, 29-01-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Создаю новое vpn соединение.
Когда хочу подключится - снизу 2 варианта: сохранить пароль только для меня и для всех пользователей компьютера. Последний недоступен, рядом с ним значок щита видноус (как центра управления). |
Отправлено: 11:39, 29-01-2008 | #10 |
| Конкурс - Гибернация, сон и гибридный спящий режим в Windows 7 – вопросы и ответы | OSZone | Microsoft Windows 7 | 0 | 27-11-2009 05:30 | |
| Загрузка - Windows XP завис, и ушел в спящий режим, теперь не грузится | lexfree | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 06-02-2009 23:47 | |
| комп не переходит ни режим ожидания, ни в спящий режим. | razov76 | Хочу все знать | 5 | 29-02-2008 22:00 | |
