| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Проблема при запуске установщика |
Пользователь Сообщения: 142 |
Была эталонная Сп2 корпоративка, скачал сп3 (поставил его на уже работающую систему) затем интегрировал с утановочник эталоной.
Затем установил UpdatePack-XPSP3-Rus-8.10.21 с несколькми аддонами (ИЕ7, ВМП 11, х-ресет и дотнет11_35Сп1) всё это дело свернул в образ и на вм варе хотел было поставить. но при старте (а стартую я из bcdw такой записью: \I386\setupldr.bin) вм вар пишет: "The CPU has been disabled by the quest operation system". Ну собстно вт я хз с чего это отключился проц?Оо |
Отправлено: 05:43, 25-10-2008 |
D_Master
а на реальной машине пробовали?
Отправлено: 10:44, 26-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет. Думаете результат будет другой?
Отправлено: 14:40, 26-10-2008 | #3 |
D_Master
возможно да, будет другой.
неплохо бы вашу конфигурацию увидеть.. |
Отправлено: 14:49, 26-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AMD Sempron 2500+
Gigabyte K8 Kingston 1gb + Samsung 1 gb GF 6600 128mb HDD Sata 250 + IDE 80 C-Media SoundCard 350 W DVD-R |
Отправлено: 15:07, 26-10-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2907
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Actor:
Отправлено: 19:09, 26-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую. О результатах раскажу.
Отправлено: 14:58, 27-10-2008 | #7 |
Модератор Сообщения: 4932
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Actor
Vmware how to Цитата:
Попробовать на реальном ПК или сменить виртуальную машину - самые оптимальные варианты. |
------- Отправлено: 15:39, 27-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал. Значит на реал машине ситуация такая:
Грузится меню диска, какой бы пункт не выбрал, меню пропадает и всё. Ступор. Неужели bcbw... я им уже не первый пак делал, вот только обновил его в этом и всё, но на вмваре все отлично проходит (все пункты меню работают, не считая установки она какраз ошибку "The CPU has been disabled by the guest operating system. You will need to power off or reset the virtual machine and this point." выдает) |
Последний раз редактировалось Actor, 29-10-2008 в 08:38. Отправлено: 08:10, 29-10-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спустя несколько тестов пришел к выводу - виноват bcbw!
Со старым всё прекрасно работает и на варе и на реальной. |
Отправлено: 09:09, 29-10-2008 | #10 |
| Загрузка - [решено] появилась проблема при запуске винды ! помогите ! | vidal | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 15-05-2019 12:12 | |
| Прочие - [решено] проблема при запуске Dynamic energy saver на Windows 7rtm x64 | tegeran43 | Программное обеспечение Windows | 3 | 20-02-2010 12:52 | |
| [Вопрос] Видео при 1м запуске - Как поставить при каждом запуске? | LEXYS | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 17-12-2009 20:08 | |
| [решено] Проблема при запуске компьютера | PBSS | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 16-11-2008 17:05 | |
| [решено] Проблема при первом запуске Винды | MaxDELETE | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 25 | 02-10-2006 23:12 | |
