| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Прочие - [решено] проблема при запуске Dynamic energy saver на Windows 7rtm x64 |
Пользователь Сообщения: 122 |
Здравствуйте, есть такая проблема с Dynamic energy saver (DES- утилита идущая на диске вместе с мат. платой, для сбережения электорэнергии) (плата Gigabyte GA-EP35-DS3L) : Когда стояли Windows XP х32 и Vista х32 прога DES запускалась автоматически с системой и была в списке авторана, теперь поставил Windows 7 RTM х64 . но DES не запускается автоматически при старте системы, приходится его включать вручную. Так же иногда она не запускалась на Vista x64.
Что можно сделать чтобы DES всё-таки запускался при старте системы? Заранее СПС!!! |
Отправлено: 12:39, 05-09-2009 |
Технолог Сообщения: 819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть скачать свежую версию DES? На диске с моей платой (EP45-DS4) эта утилита была не самой свежей, и постоянно вызывала ошибки в Win 7 RC. После установки новой версии ошибки исчезли. Ваша плата скорее всего старше и DES (которая на диске) может быть еще древнее. Скачать можно на сайте Gigabyte.
Отправлено: 12:47, 05-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё разобрался. Я просто с помощью проги auslogics boost speed её поставил в автозагрузку и всё.
Отправлено: 12:54, 05-09-2009 | #3 |
Забанен Сообщения: 1882
Кстати, насчёт DES. Есть такая ерудна, Что
Отправлено: 12:52, 20-02-2010 | #4 |
| Загрузка - [решено] появилась проблема при запуске винды ! помогите ! | vidal | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 15-05-2019 12:12 | |
| Установка - Проблема при обновлении Windows Vista x64 | ackerman2007 | Microsoft Windows 7 | 11 | 31-07-2009 13:34 | |
| [решено] Проблема при запуске компьютера | PBSS | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 16-11-2008 17:05 | |
| [решено] Проблема при запуске установщика | Actor | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 29-10-2008 09:09 | |
| [решено] Проблема при первом запуске Винды | MaxDELETE | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 25 | 02-10-2006 23:12 | |
