| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Не подключает к интернету с двух комп-ов |
Новый участник Сообщения: 26 |
Здравствуйте.
Дома имеется два (2) компьютера - стационарный с обычной сетевушкой и ноутбук с вайфай. Так же, для, так сказать, ублажения этих существ имеется D-link dir-300 роутер. Тип подключения - изернет. Авторизации - L2TP. В роутер воткнут изернет кабель и кабель из сетевушки стационарного компьютера, ноут получает инет через точку доступа. Проблема в следующем. Не получается одновременно (!) выходить в инет с двух компьютеров, по отдельности всё ок. Айпишники в роутере прописаны как 192.168.0.100 - это сам роутер, 101 - стационарный и 102, соответственно, ноут. При попытке коннекта со второго компьютера, выдаёт 691 Так вот, как лечить то? И чуть не забыл, компьютеры друг друга в беспроводной сети почему то невидят, хотя настройки при создании сети скидывал на флешку и ставил их на ноуте. Винда на стационарном ХП СП2, на ноуте семёрка. |
Отправлено: 05:55, 16-11-2010 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать karr, настрой роутером а не бриджем
например как на сайте билайна советуют http://internet.beeline.ru/provod/ms...pment.wbp?bm=6 |
Отправлено: 09:34, 16-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, помогло. но теперь другая напасть, многие сайты перестали грузиться :D
Отправлено: 14:16, 16-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата karr:
или обращаемся к провайдеру ![]() |
Отправлено: 14:36, 16-11-2010 | #4 |
| Интернет - При подключении через роутер, странное подключение к интернету у одного из двух ПК | maromaks | Microsoft Windows Vista | 9 | 23-10-2009 21:44 | |
| Прочее - При подключении через роутер, странное подключение к интернету у одного из двух ПК | maromaks | Сетевые технологии | 1 | 18-10-2009 16:57 | |
| Router - При подключении через роутер, странное подключение к интернету у одного из двух ПК | maromaks | Сетевое оборудование | 0 | 17-10-2009 20:52 | |
| D-Link - При подключении через роутер, странное подключение к интернету у одного из двух ПК | maromaks | Сетевое оборудование | 0 | 17-10-2009 14:08 | |
| VPN - подключение к домену по интернету: как? <Обьединение двух офисов> | Pmax | Сетевые технологии | 1 | 06-10-2008 05:16 | |
