| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не включается комп при подключенном 3g модеме, Помогите разобраться. |
Всем доброго времени суток!
Собрал системник,все отлично работает,но есть один неудобный момент- Если в USB воткнут 3G модем,то при включении комп виснет на картинке с надписью материнки и все,но если выдернуть модем,то сразу раздается здоровый БИП,и система грузится дальше,как и должно быть. Вариант 2- Система загрузилась,воткнул модем и все работает нормально.Выключаю комп,и все виснет на надписи "Идет завершение работы".Выдергиваю модем и вуаля,все моментально выключается. Копал биос в разделе USB настроек,удалось добиться того,что бы все нормально грузилось,но есть одно но,USB порты включаются только при загрузке системы и я не могу выбрать какую винду грузить,т.к. клава еще не работает. Вообщем пришлось вернуть настройки биоса как и были.Но теперь я могу включать модем только после загрузки системы и по окончании работы выдергивать его,чтоб комп вырубился. Да,Биос обновил до последней версии,думал в нем проблема. Теперь вопрос-Из-за чего такая хрень происходит? У меня этот модем на 5компах отлично работает. Всем заранее спасибо за ответ! ![]() |
------- Отправлено: 19:56, 08-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата busel-kmv:
------- Отправлено: 13:22, 10-12-2010 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RESISTER, эм... в диспетчере устройств, корневой USB концетратор -> свойства -> Управление эл. питанием, снять галку "Разрешить отключение для экономии..." не пробовали?
Отправлено: 13:35, 10-12-2010 | #12 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Но как я понимаю,это настройки уже самого Windows,а у меня проблена на ранней стадии загрузки.До винды дело еще не доходит. |
------- Отправлено: 19:18, 10-12-2010 | #13 |
| При подключенном USB устройстве не включается (зависает) компьютер | Ment69 | Материнские платы и память | 18 | 20-10-2017 08:17 | |
| Интернет - Не переключаются каналы у IP-TV при подключенном Интернете | dsergey88 | Microsoft Windows 7 | 17 | 10-03-2011 18:06 | |
| При подключенном Внешним Харде не загружается ПК | mhm | Материнские платы и память | 14 | 30-03-2010 13:13 | |
| [решено] Комп сам включается при включении блока питания.. | Виталя В | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 01-04-2009 10:22 | |
| при включении в розетку комп включается.... | BlackB | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 08-02-2009 15:47 | |
