| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - [решено] Настройка сети, интернета гостевой FreeBSD в VirtualBox |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте! У меня возникла проблема с настройкой сети в FreeBSD 8.0. Есть хостовая Windows 7 (32 bit), в которой установлена VirtualBox 3.2.10. В качестве гостевой ОС - FreeBSD 8.0. Нужно настроить фряху таким образом чтобы она могла выходить в интернет через подключение хостовой ОС. Интернет работает через USB модем. В интернете много информации подобного рода, но мне она не помогла. В настройках VirtualBox (файл-настройки-сеть-детали виртуальной сети хоста) выставлены следующие значения: адрес - 192.168.56.2, маска - 255.255.255.0; DHCP включён с такими параметрами: адрес - 192.168.56.100, маска - 255.255.255.0, нижняя граница адресов - 192.168.56.1, верхняя 192.168.56.254.
В настройках сетевого адаптера виртуальной машины выбран тип подключения - "виртуальный адаптер хоста". В файле rc.conf вручную прописал: . Тогда команда ifconfig выдает следующий результат: le0: flags=8843<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=8<VLAN_MTU>
ether 08:00:27:57:c1:f6
inet 192.168.56.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.56.255
media: Ethernet autoselect
status: active
lo0: flags=8049<UP, LOOPBACK, RUNNING, MULTICAST> metric 0 mtu 16384
options=3<RXCSUM, TXCSUM>
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x2
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 127.0.0.1 netmask 0xff000000
Но при попытке загрузить какой нибудь порт из интернета команда fetch выдаёт на каждый путь загрузки: No address record . И в конце работы make: Couldn't fetch it - please try to retrieve this Error code 1. В хостовой машине интернет подключён и стоит разрешение на использование подключения другими пользователями сети. Если в настройках сетевого адаптера виртуальной машины выбрать тип подключения не "виртуальный адаптер хоста" а, например, "NAT" или "Сетевой мост" (Внутреннею сеть я вообще не ставил, так как где-то прочитал, что с помощью такого подключения можно соединить только виртуальные машины между собой), то команда ping не работает. Включение DHCP в rc.conf строкой: и одновременное комментирование строк: никакого результата не принесли. Я новичок в этих делах поэтому прошу помощи в вас. Что я делаю не так? |
Отправлено: 03:57, 18-02-2012 |
Ветеран Сообщения: 526
Профиль | Отправить PM | Цитировать проще всего сделать с NAT, и выбрав карту Intel PRO/1000 T Server.
IP адрес настройте по DHCP (в файле rc.conf) или при запуске наберите dhclient em0 а потом ping 8.8.8.8 Попробуйте сделать как написано здесь http://www.ashep.org/2009/config-net...sd-virtualbox/ |
Последний раз редактировалось VictorSh, 19-02-2012 в 03:20. Отправлено: 03:14, 19-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VictorSh:
Отправлено: 21:38, 24-02-2012 | #3 |
| Прочее - Создание сети между основной и гостевой ОС <VirtualBox> | parus5990 | Сетевые технологии | 18 | 22-04-2018 07:31 | |
| DNS/DHCP - Настройка сети в VirtualBox 3.2.10 Совсем не получается | DimonGhost | Сетевые технологии | 4 | 18-11-2010 10:01 | |
| 2008 R2 - Настройка раздачи Интернета по сети и доступ на порт из Интернета | Zoron | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 10-04-2010 11:36 | |
| Route/Bridge - VirtualBox настройка прокси для виртуальной - локальной сети? | sagepro | Сетевые технологии | 0 | 10-03-2010 15:35 | |
| Настройка интернета в сети | Dosmod | Сетевые технологии | 3 | 05-02-2007 01:54 | |
