Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Перестали мапиться принтера. Не создаётся порт принтера.
Автор: nightkain
Дата: 19-06-2012
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2.DHCP и AD не используется. Используется терминальный сервер, 15- 20 пользователей 1С. Перестали мапиться принтера. Не создаётся порт принтера, при нажатии на кнопку Новый порт - "Невозможно завершение операции", "Не удаётся добавить указанный порт этот запрос не поддерживается". Может подскажете чего.
Отправлено: 12:38, 19-06-2012
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
nightkain, при наличии ошибок в журналах, приведите их.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 12:56, 19-06-2012 | #2
За день до появления проблемы, была другая - подвисали пользователи при входе на терминал, решилось перезагрузкой. В логах была следующая ошибка:
Тип события: Предупреждение
Источник события: MRxSmb
Категория события: Отсутствует
Код события: 3019
Дата: 15.06.2012
Время: 11:28:33
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Перенаправитель не смог определить тип подключения.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 00 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 cb 0b 00 80 ....Ë..€
0010: 00 00 00 00 84 01 00 c0 ....„..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Тип события: Ошибка
Источник события: DCOM
Код события: 10000
Дата: 14.06.2012
Время: 18:38:39
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Не удается запустить сервер DCOM: {078AEF33-C48A-49F7-AFF3-A0EE810BFE7C}. Ошибка:
"В сеансе отложена операция закрытия. "
возникла при запуске команды:
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe -Embedding
Отправлено: 13:06, 19-06-2012 | #3
Благодарности: 15545
[решено] Проблема с установкой принтера через local Port
Цитата xctr:
проблема была в Касперском отключил службу "АнтиХакер" и усё
Отправлено: 13:10, 19-06-2012 | #4
Тип события: Ошибка
Источник события: EventLog
Код события: 6008
Дата: 14.06.2012
Время: 19:12:19
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Предыдущее завершение работы системы в 19:05:49 на 14.06.2012 было неожиданным.
Данные:
0000: dc 07 06 00 04 00 0e 00 Ü.......
0008: 13 00 05 00 31 00 71 02 ....1.q.
0010: dc 07 06 00 04 00 0e 00 Ü.......
0018: 10 00 05 00 31 00 71 02 ....1.q.
Тип события: Ошибка
Источник события: Print
Код события: 23
Дата: 14.06.2012
Время: 19:12:26
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер: SERVER
Описание:
Инициализация принтера Microsoft XPS Document Writer не проведена, так как не найден подходящий драйвер Microsoft XPS Document Writer.
Антивирус снёс - не помогло. Spooler работает нормально, без вылетов. Пробовал также удалить драйвера всех принтеров на сервере, почистить реестр. Ребутнулся, поставил пару принтеров - ситуация не поменялась.
На вирусы проверял Cureit-ом и каспером с загрузочного диска - ничего не нашёл.
Отправлено: 13:13, 19-06-2012 | #5
На сервере или клиенте?
Отправлено: 14:27, 19-06-2012 | #6
Если делать установка принтера->локальный принтер-> Создать новый порт(поле неактивно, нельзя выбрать)
Цитата Petya V4sechkin:
На сервере или клиенте? »
На сервере
Если вручную ставлю так: установка->сетевой принтер->обзор принтеров->выбираю требуемый принтера устанавливаются, но тормозят в работе, некоторые отпадают время от времени.
Отправлено: 14:34, 19-06-2012 | #7
Восстановите разделы реестра:
  • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports
  • HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
[решено] Отсутсвуют (пропали) порты
Отправлено: 15:26, 19-06-2012 | #8
Только эти две ветки или сделать полностью твики?
Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print]
"MajorVersion"=dword:00000002
"MinorVersion"=dword:00000000
"PriorityClass"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows 4.0]
"Directory"="WIN40"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows 4.0\Drivers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows 4.0\Print Processors]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows IA64]
"Directory"="IA64"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows IA64\Drivers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows IA64\Print Processors]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT Alpha_AXP]
"Directory"="W32ALPHA"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT Alpha_AXP\Drivers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT Alpha_AXP\Print Processors]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86]
"Directory"="W32X86"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Print Processors]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Print Processors\winprint]
"Driver"="localspl.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\BJ Language Monitor]
"Driver"="cnbjmon.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\PJL Language Monitor]
"Driver"="pjlmon.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port]
"Driver"="tcpmon.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\USB Monitor]
"Driver"="usbmon.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers]
"Order"=hex(7):4c,00,61,00,6e,00,4d,00,61,00,6e,00,20,00,50,00,72,00,69,00,6e,\
00,74,00,20,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,00,00,49,00,\
6e,00,74,00,65,00,72,00,6e,00,65,00,74,00,20,00,50,00,72,00,69,00,6e,00,74,\
00,20,00,50,00,72,00,6f,00,76,00,69,00,64,00,65,00,72,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\Internet Print Provider]
"DisplayName"="Службы печати по HTTP"
"Name"="inetpp.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\LanMan Print Services]
"DisplayName"="Службы печати LanMan"
"Name"="win32spl.dll"
и перезагрузитесь. »
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports]
"COM1:"="9600,n,8,1"
"COM2:"="9600,n,8,1"
"COM3:"="9600,n,8,1"
"COM4:"="9600,n,8,1"
"FILE:"=""
"LPT1:"=""
"LPT2:"=""
"LPT3:"=""
Поставил оба .Ещё такой вопрос, это набор портов в ветви HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports по умолчанию как я понимаю, то бишь лишние поудалять нужно?
Последний раз редактировалось nightkain, 19-06-2012 в 15:55.
Отправлено: 15:46, 19-06-2012 | #9
Цитата nightkain:
Поставил оба
Перезагрузитесь.
Нет.
Отправлено: 15:57, 19-06-2012 | #10
Драйвер - Не ставятся дрова принтера: "драйвер принтера не установлен. отказано в доступе" Dmitriy_K Microsoft Windows Vista 6 04-09-2015 10:26
Любой язык - создать tcp/ip порт для подключения принтера Windows7 bearwoolfs Скриптовые языки администрирования Windows 2 23-01-2012 16:08
Проблема печати на порт принтера (LPT) ][alter Непонятные проблемы с Железом 4 13-07-2011 17:31
Принтер - Как скопировать spooler-файл на порт сетевого принтера... CnyH9I Прочее железо 0 13-01-2009 18:36
[решено] Порт принтера??? GSVlad Microsoft Windows NT/2000/2003 6 10-07-2002 13:08
