| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] RDS, принтера перенаправляются, но не печатают. |
Пользователь Сообщения: 52 |
Всем привет! Собственно сабж. При подключении через remoteapp или просто рабочему столу, принтер маппится, при печать вылетает окошко что все ок - задание ушло на принтер, в логах чисто - но печати на самом принтере нет. Пробовал с разными принтерами и на разных ОС (XP,7). Например при коннекте на другой RDS сервер все ОК - печать есть. Куда копать , где может быть проблема? (оговорюсь на перед, на сервере подняты доменные службы.)
Спасибо! |
Отправлено: 10:44, 21-01-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Столкнулся с аналогичным вопросом.
Возможно печать блокируют политики повышенной безопасности в Default domain controller. Хочу напомнить, что при мастер управления ролями писал, что не рекомендуется совмещать роли контрллера домена и сервера терминалов. Лично я в конечном счёте разнёс терминальный сервер и контроллер домена по разным виртуальным машинам (разумеется, это требует ещё одной лицензии) |
------- Отправлено: 03:23, 22-01-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я решил этот вопрос путем установки роли "Службы печати и докуметов" после этого начались появляться ошибки в логах. Уже не помню какие (если память не изменяе, то не хватало прав на папку где работает спулер) , по них дальше гуглил и исправил проблему. Сейчас все ок!
Отправлено: 20:52, 09-03-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать C:\Windows\System32\spool\PRINTERS -> Безопасность -> Пользователи (галка - полный доступ)
------- Отправлено: 13:57, 10-03-2013 | #4 |
| HP LaserJet 3052: эпидемия. Не печатают по сети, хотя пингуется. | Avangebit | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 26-05-2016 13:56 | |
| [решено] Не открываются сайты, перенаправляются ссылки, рекламные баннеры. | PticaOgnennaya | Лечение систем от вредоносных программ | 9 | 05-12-2012 16:12 | |
| [решено] Перестали мапиться принтера. Не создаётся порт принтера. | nightkain | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 17 | 21-06-2012 14:29 | |
| на W2003 слетели принтера, после установки не печатают | Gramofon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 31-05-2011 18:13 | |
| 2008 R2 - Не печатают принтеры в сессии | Joni | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 07-07-2010 02:36 | |
