| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Подключение 5ти винчестеров к материнской плате |
Старожил Сообщения: 284 |
Добрый день.
Мат. плата Gigabyte GA-ZA68P-DS3 (rev 1). На нем 2 SATA3 и 4 SATA 2. У меня 4 SATA винта емкостью 500 гигов Вообщем к SATA3 подключены 1000гиговый (на нем система стоит) и DVD-Rom/ На БП всего два SATA-питания разъема. Я подключил переходники molex (1 разъем)-SATA(2-3 разъема). Но при этом перестала загружаться ОС. Выбираю винчестер и в биосе, и через F12 пробовал, ответ компа (Windows 7) Loading Operating System, затем что не найдено, вставьте диск. 1)Это может быть связяано с тем, что не хватает БП? Из-за переходников? P.S. И я еще хочу купить какой-нибудь внешний контейнер (мобил рек) для винтов, чтобы они не постоянно крутились, а включать при необходимости. У меня есть несколько 2террабайтников. Они для бэкапа. Включил скинул инфу, и выключил.\ Желательно, чтобы они были на несколько винтов 2-6 шт, и каждый имел отдельную кнопку вкл-выкл. Можете посоветовать какие-то модели? Основные требования к боксу: - Включение\отключение ЖД по отдельности. Диски используются для абсолютно разных целей (фильмотеки, бэкап), поэтому включать сразу три не вижу смысла. - Хорошее и относительно бесшумное охлаждение - Поддержка разнородных HDD (если где-то вдруг есть такое ограничение) - Очень желательна поддержка 4TB, чтобы коробочку не пришлось заменять через годик-другой. - Разумная цена |
Отправлено: 11:02, 13-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 1024
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrei.ru, RAID создавали или у вас JBOD?
Модель и мощность БП сообщите. Кроме того, не стоит на один переходник подключать 2-3 диска. Я бы сделал так: 1 переходник= 1 диск. |
------- Последний раз редактировалось prosto user, 13-02-2013 в 11:24. Отправлено: 11:18, 13-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП дома посмотрю какой. По поводу переходников попробую.
RAID не создавал. |
Отправлено: 11:57, 13-02-2013 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата prosto user:
andrei.ru, Система устанавливалась на эту системную плату? |
------- Отправлено: 12:31, 13-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, на эту.
Еще дополнение в шапке |
Отправлено: 13:04, 13-02-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
COOLER MASTER 4-in-3 Device Module http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=2542 Харды цепляю как SATA (сигнальный data-кабель), а питание с блока питания. Надо отключить, --- сбросил питание... Можно и повыёгиваться, --- поставить планки переходники. См. http://img838.imageshack.us/img838/1...392fb680f1.jpg При этом используются все преимущества SATA и обеспечивается должная гибкость. |
Отправлено: 15:04, 13-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока заказываю вот такой девайс
http://www.pirit.ru/item.asp?Art=82262 Вообще хотел бы что-то такое http://ru.thermaltake.com/products-m...?id=C_00001950 Но нет в продаже |
Отправлено: 16:18, 13-02-2013 | #7 |
Отправлено: 19:13, 13-02-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания Enhance 500 Вт
Купил другой девас zalman dual HDD dock station. Пока особо не тестил, на вид удобно. Частично проблема решилась. Как оказалось комп не грузился из-за одного винчестера, который ни в док станции, ни в системнике не определяется. Жалко конечно 500 гиг винт с фотками домашними (бекап правда есть, так что инфа на месте) Плюс комп загрузился, но еще один винт не определяется. У меня до этого была материнка на 4 сата разъема, и три винта были дополнительно подключены к планке SATA разъемов, которая была вставлена в PCI порт. И вот в одно мгновение все это стало глючить. |
Отправлено: 21:10, 14-02-2013 | #9 |
| Разное - модульное подключение винчестеров | binders | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 18-02-2012 00:51 | |
| Подключение передней панели к материнской плате | makosya | Материнские платы и память | 1 | 30-03-2011 11:35 | |
| Конец материнской плате? | Groll | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 21-02-2011 09:24 | |
| Щелчки в материнской плате | spartak-21rus | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 02-02-2010 03:55 | |
| Писк в материнской плате | slipkill | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 18-01-2010 16:34 | |
