| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - ремонт блока питания |
При включении компьютера - ни какой реакции, проверил блок питания - при включении кнопки на блоке питания - не запускается кулер, проверил питание (соединил зеленый и черный провод - питани на другие провода не идет), питание есть лишь на фиолетовом проводе - значит предохранитель целый, в чем может быть дело?
Отправлено: 19:09, 08-11-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать aleksin.pavel, Вам сюда: Неисправности блоков питания. Не забудьте там сообщить модель\мощность\возраст блока питания.
------- Отправлено: 19:12, 08-11-2013 | #2 |
| Корпус с местом блока питания внизу и блок питания | Gayanum | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 17 | 21-06-2012 18:57 | |
| БП и ИБП - Блок питания, корпус и гарантийный ремонт | kadji | Прочее железо | 6 | 08-07-2009 13:27 | |
| Сразу 2 блока питания | astralex | Материнские платы и память | 4 | 03-06-2009 00:43 | |
| Тестер блока питания? | SergOst | Прочее железо | 12 | 15-09-2005 20:47 | |
| смена блока питания... | alexandr1985 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 13-07-2004 14:03 | |
