| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Настройка доступа между VLAN и др. |
Пользователь Сообщения: 68 |
Пытаюсь изучать конфигурирование вланов на основе cisco. Столкнулся с несколькими вопросами.
Смотрим картинку на которой изображена моя тестовая сеть. Интересует возможно ли сделать так чтобы участники VLAN1 и VLAN2 не видели друг друга но при это имели доступ к VLAN3, в котором стоит КД и выход в нет через роутер? Как это настроить,хотя бы в общем? Можно ли подключить ПК к транковому порту свитча? Стоит ли оно того, вернее в каких случаях такое используется? В данной тестовой сети не получается настроить доступ в "интернет" через роутер 192.168.10.1. ПК пингуют только порт свитча 3лвл FastEthernet0/4 с адресом 192.168.10.2 и дальше ни в какую. Конфиг свитча 3лвл: |
Отправлено: 17:22, 20-03-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 233й:
Вы можете настроить на коммутаторе LAN3 блокировку трафика между портами, которые обслуживают LAN1 и LAN2. В этом случае не будет возможна никакая прямая передача информации между теми подсетями. Только если через промежуточные сокеты, открытые в сервере LAN3. Однако сервер будет собирать информацию из всех сегментов сети. Таким образом любая программа-обозреватель компьютера из LAN1 при отправке запроса на сервер получит в ответ всю структуру сети, а значит в "сетевом окружении" этого компьютера будут видны компьютеры из LAN2 и наоборот. Но только "видны" - попытка подключиться к любому из них закончится ничем, поскольку коммутатор заблокирует этот трафик. |
------- Отправлено: 06:55, 23-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
ПК VLAN2 может пинговать/иметь доступ к ПК VLAN3 при этом ПК VLAN1 НЕ может пинговать/НЕ имеет доступ к ПК VLAN2 |
Отправлено: 17:20, 24-03-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 233й, стало быть нужно
Цитата El Scorpio:
------- Отправлено: 00:58, 25-03-2015 | #4 |
| Route/Bridge - Доступ между VLAN сетями | krec | Сетевые технологии | 6 | 25-04-2014 23:34 | |
| Route/Bridge - маршрутизация между VLAN | exo | Сетевые технологии | 0 | 17-12-2013 21:44 | |
| Доступ - Настройка доступа между ХР и 7-кой | Railnolds | Microsoft Windows 7 | 23 | 09-07-2010 22:31 | |
| Cisco - [решено] firewall между vlan <Cisco ACL> | Aleksey Potapov | Сетевое оборудование | 62 | 01-12-2008 11:37 | |
| Cisco - доступ между Vlan-ами | temich77 | Сетевое оборудование | 1 | 23-06-2008 12:57 | |
