Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Падение FPS через какое-то время в любых играх на игровом ПК
Доброго времени суток!
Проблема довольно-таки непростая для меня, поэтому начну сначала - компу чуть больше года, конфиг :
i5-3330 CPU
GTX 760
8 GB ОЗУ
64 bit
Windows 7 pro.
Cобирал знакомый, но к нему никаких нареканий, все работало стабильно и плавно на высоких-ультра в течении года. Месяц назад скачал AC:Rogue, с него все и началось - примерно к середине прохождения игры FPS резко стал опускаться где-то в районе 20 кадров. Большого значения не придал, снес игру, после чего не подходил к компу около недели. После чего начались сами проблемы с кадрами - (подобная ситуация почти в каждой игре) играешь минут 10-15 как положено со стабильными FPS, после чего падает где-то в два раза. (Конкретный пример - Max Payne 3, nvidia ставит на ультра + играл до этой проблемы достаточно и такого не замечал, а сейчас после нескольких минут начинается слайд-шоу). Даже минимальные ситуацию не спасают.
Не пошел бы на форум, если бы сам не порыл - в первую очередь почистил внутренности, был легкий слой пыли, не думаю что причина в этом. После проверил температуры карты и проца под нагрузкой, но все в норме, поэтому не тротлинг. (Хотя я не эксперт, утверждать не буду). Проверил на вирусы, почистил реестры - ничего. Даже ни малейшего улучшения. После этого пришел в ступор, отдал комп знакомому - ничего не нашел, отдал по гарантии в сервис - дефектов не обнаружено. Дальше не знаю что и делать.
Очень нужна помощь. Хотя бы в каком направлении пытаться искать проблему, спасибо.
Отправлено: 10:43, 17-04-2015
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
CapNem0_o, Почитайте что такое троттлинг
А теперь выкладывайте температуры видео и процессора под нагрузкой, но лучше сразу, чистите систему охлаждения там и там и меняйте термопасту.
Тут наглядное видео троттлинга
Отправлено: 11:21, 17-04-2015 | #2
Дед
Благодарности: 9332
И модель\мощность блока питания назовите.
Меня больше нет
Отправлено: 11:39, 17-04-2015 | #3
Тип файла: jpg stabilitytest.jpg
(292.1 Kb, 9 просмотров)
Блок питания - ocz zs 650w [OCZ-ZS650W]
Температуры прикрепил, вроде не выше нормы
Отправлено: 12:48, 17-04-2015 | #4
Дед
Благодарности: 9332
CapNem0_o, StressGPU вы не включали, а температура карты под 70 - это как понимать?
Карту ничего лишнего не грузит? Майнера не словили случаем?
Меня больше нет
Отправлено: 12:55, 17-04-2015 | #5
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
CapNem0_o, это под нагрузкой?
Отправлено: 12:58, 17-04-2015 | #6
Благодарности: 2131
Цитата yurfed:
под нагрузкой? »
А нижний график CPU Usage ничего не говорит?
Отправлено: 13:03, 17-04-2015 | #7
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата Normal:
А нижний график CPU Usage ничего не говорит? »
По поводу видео -ничего
Отправлено: 13:12, 17-04-2015 | #8
Под нагрузкой, потом поставил стресс на карту, все равно выше 70 не поднимается. Майнера только что проверял курейтом - ничего.
Отправлено: 13:14, 17-04-2015 | #9
Может блок питания каким-то образом влияет (650w ocz) или есть смысл винду переставить, не знаю...
Отправлено: 13:29, 17-04-2015 | #10
Fps в играх начинает проседать через некоторое время. MrKarlLogan Непонятные проблемы с Железом 34 06-04-2017 16:49
[решено] Созданное задание исчезает из планировщика спустя какое-то время Москвич Microsoft Windows 7 4 07-08-2013 00:27
самопроизвольно падение FPS (без нагрева) GANRED Ноутбуки 25 09-04-2013 08:03
Падение FPS в играх. Stane Непонятные проблемы с Железом 14 05-12-2011 20:09
Падение fps в играх и искажение звука. alphabet Непонятные проблемы с Железом 2 22-03-2009 01:04
