| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Внешний HDD теряет подключение (с разными кабелями) |
Добрый день! Проблема с внешним HDD ADATA на 1 ТБ, внутри ST1000LM035-1RK172
Проблемы такие. Довольно часто теряет подключение. Как правило, когда нет обращений к нему, смотришь, уже мигает частым красным диодом. Ещё при отправке в сон, при отключении ноутбука, всегда издаёт характерный звук, будто его просто выдернули резко без парковки. При его подключении всегда (!) ОС предлагает исправить ошибки на нём. Менялся кабель, с родного на кабель от VENTION. Есть SMART. Как использовался. Первое время, несколько месяцев, из него изредка запускался браузер. Потом, заметив, что с ним что-то не так, стал подключаться только в качестве файлохранилища. Что с ним? И как его спасти? |
Отправлено: 11:01, 24-06-2023 |
Ветеран Сообщения: 4635
Отправлено: 11:11, 24-06-2023 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
И что скажете по поводу такого странного отключения? Это примерно 10 внешний диск у меня в пользовании и я не припомню, чтобы другие при отключении издавали такие критические на слух звуки, не отличающиеся от того, если просто выдернуть кабель посреди работы диска. Может, у него проблемы с парковкой? Как проверить? Исправить? И ещё вопрос, почему он теряет подключение? Кабели менялись, если что. Ремап я сделаю, но надо попробовать разобраться что с ним и попытаться не допустить/минимизировать его дальнейшую деградацию. |
Отправлено: 11:23, 24-06-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Во-первых - этот накопитель SMR (Shingled magnetic recording) - это следует иметь ввиду и использовать подобный накопитель "правильно";
Во-вторых - СМАРТ говорит о том, что накопитель испытывает проблемы, и в этом не следует сомневаться. Т.е. если СМАРТ накопителя говорит о том, что есть проблемы - это значит ровно то, что накопитель проблемный. Но при этом, если СМАРТ весь "белый и пушистый" - это никак не может говорить о том, что накопитель действительно в полном порядке; Цитата oren76:
Возможно, что из-за имеющихся ошибок накопитель самостоятельно отключается/ паркуется и пр. В любом случае как и говорил ранее - накопитель ремапить, а также искать ему замену. |
Отправлено: 12:06, 24-06-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:Во-первых - этот накопитель SMR (Shingled magnetic recording) - это следует иметь ввиду и использовать подобный накопитель "правильно"; »
Как именно следует использовать такой SMR накопитель? Других-то уже и нет HDD с такими объёмами, практически. Найти, наверное, можно, но это будет нелёгкая миссия. Цитата NickM: 198 атрибут говорит о том, что накопитель выполняет самотесты - фоновое тестирование, возможно в этом сценарии он потребляет большее количество тока и отваливается по питанию. » Следует ли из этого, что обеспечение достаточного эл.питания этому накопителю при пиковых потреблениях тока, может решить проблему отвалов по питанию? |
Последний раз редактировалось oren76, 24-06-2023 в 12:41. Отправлено: 12:35, 24-06-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата oren76:
Цитата oren76:
Отправлено: 12:45, 24-06-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, всё понял, спасибо!
Отправлено: 14:27, 24-06-2023 | #7 |
| Интернет - Windows 10 теряет подключение к Wi-Fi | UncleD | Microsoft Windows 10 | 13 | 29-10-2020 10:51 | |
| Разное - [решено] Новый внешний аккумулятор (PowerBank) разряжает телефон с определенными кабелями | maksimkat1 | Прочее железо | 2 | 04-05-2016 11:08 | |
| Route/Bridge - нетбук теряет подключение сети по wi-fi | LaoTsi | Сетевые технологии | 3 | 11-03-2012 10:10 | |
| Интернет - Как сохранить подключение между разными пользователями системы | Daut | Microsoft Windows 7 | 0 | 05-01-2010 06:30 | |
| Разное - ХР теряет dial-up внешний модем при его переподключении | iwasyk | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 29-07-2009 10:15 | |
